AdamB, jedziesz w piątek na ślask :?:
[O2] W środe I przegląd,przebieg 21.300 co im nakazać sprawd
Tagi: Brak
Jak ktoś ma doświadczenie to proszę o pomocna dłoń.
Srebrna O2 1,9 BXE Elegance
Było: 114 KM - 277 nm
Jest: 142 KM - 329 nm by Rogalotti
Re: W środe I przegląd,przebieg 21.300 co im nakazać sprawd
będą wiedzeli......maja rozpiske co sprawdzic. Ty tylko kase musisz przygotowac......Zamieszczone przez Andi ŁódźJak ktoś ma doświadczenie to proszę o pomocna dłoń.
[ Dodano: Pon 28 Gru, 09 22:00 ]
Kup sobie olej....- taniej Ci wyjdzie. Wejdzie Ci np. 3,8 litra.....a jak w ASO bedziesz kupował to Cie zgola za 4,5 litra
Andi Łódź, byc tego pewien że nie zrobią więcej niż zapłacisz
Jak Ci piotrek_os, napisał weź sobie swój olej, z bańki 5L zostanie Ci na dolewki i zaoszczędzisz.
Macie racje, miałem wcześniej Fabie 1,9 SDI i zawsze na przeglaadzie wchodziło 4,5l a jak przestałem jeździć do ASO to nigdy mi 4 l nie weszło zawsze zostało. Niedosyć im kasy za przegląd to na materiale jeszcze rabią. Ano zobaczymy.Srebrna O2 1,9 BXE Elegance
Andi Łódź, tu nie ma co patrzeć. Mając teraz drugą skodę zawsze swój olej kupję, zostaje na dolewki. A tak musisz dokupić później.
Jaki olej preferujecie do zmienno-przegladowej , Longlife III musi być?Srebrna O2 1,9 BXE Elegance
5w30 Castrola Edge lub Mobila 1 lub Motula wg normy 507.00/504.00
np.:
http://www.allegro.pl/item857018613_...ice_tanio.html
http://www.allegro.pl/item867872281_...ka_gratis.html
http://www.allegro.pl/item860795989_...niemiecki.html
A może taki http://www.allegro.pl/item845540913_...01_507_00.html
Do wyboru , do koloru
AdamB, czy castrol EDGE to jest uniwersalny czy to ma byc wersja do turbodiesla ?
kupiłem taki do VW Turan 2.0 TDI ( sluzbowy ) i dolewam a tam stoi ze jest uniwersalny . Czy tak jest naprawdę ?Srebrna O2 1,9 BXE Elegance
Andi Łódź, a najlepiej to sobie przejdz na wymiane oleju co 15 tys. wtedy zalej castrola 5 w 40
[ Dodano: Pon 28 Gru, 09 22:22 ]
http://www.allegro.pl/item861371202_..._5l_tanio.html tu masz oliwke
Filtry tez kupisz taniej np. w Intercarsie....
Andi Łódź, Jak przeczytasz opis i jak sama norma wskazuje on jest robiony głównie do PD - kówOctavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
powiem wam, że w VW Turanie przegląd i wymiana oleju jest co 30 tyś on ma juz 209.000 i żyje, śmiga jak złoto.Srebrna O2 1,9 BXE Elegance
Dzieki za porady ale muszę niestety na środę wszystko mieć . Olej pewno w Macro lub selgross sie zakupi a filtry to sklep w Łodzi na Przybyszewskiego pewnie. Wielkie dzieki wiem że zawsze można na was liczyć. Pozdrawiam.Srebrna O2 1,9 BXE Elegance
Andi Łódź, filtrów nie kupuj bo się nie opłaca, najlepsze są oryginalne.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Jakie tam Filtry wchodza ? powietrza ,oleju i ew. kabinowy . Niech w ASO wymienia wrzucimy w koszty. AdamB dzięki za zaangazowanie w sprawe może sie kiedyś spikniemy to pogadamy przy..... o olejach
Dokładnie te, ale na kabinowy to za wcześnie, dopiero na drugim. W twoim tempie to akurat na lato.Zamieszczone przez Andi ŁódźJakie tam Filtry wchodza ? powietrza ,oleju i ew. kabinowy
Nie ma sprawy, po to jest forum OCP.Zamieszczone przez Andi ŁódźAdamB dzięki za zaangazowanie w sprawe może sie kiedyś spikniemy to pogadamy przy..... o olejach
Jak wszystko gra i buczy to nic nie każ. Lepiej sprawdź zgodnie z rozpiską, czy wszystko co mieli zrobić, zrobili. Ja zawsze na przeglądach nawijam pierdoły:
np. że hamulce coś szurają, ocierają (żeby mieć pewność, ze w ogóle zajrzą i przynajmniej oczyszcza i sprawdzą grubość okładzin)
np. że wydaje mi się, że coś pali nietęgo, albo, że mułowaty jest (żeby sprawdzili kompem)
np. że coś stuka w zawieszeniu (niech popatrzą)
i takie tam inne. Jak nic im się nie powie, to wydaje mi się, że przegląd kończy się tuż po wjeździe na podnośnik.pozdrawiam - Darek
Żeby już nie zakładać nowego wątku. Dealer zaoferował mi pierwszy (po roku lub 15000km) przegląd za 400pln i olej shell w cenie. Czy jest sens biegać i szukać inne ASO? Jakie ew. koszty dodatkowe mogą być z tytułu pierwszego przeglądu?--
Mariusz
To nie jest przegląd tylko serwis olejowy lub inaczej wymiana oleju. W skład wchodzi Olej+filtr oleju+robocizna.Zamieszczone przez mariocherokeeDealer zaoferował mi pierwszy (po roku lub 15000km) przegląd za 400pln i olej shell w cenieOctavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Andi Łódź, ja kupowałem już kilka razy olej Mobil 1 do mojego benzyniaka u tego gościa:
http://www.allegro.pl/show_user_auct...pd&gr_id=18933
To jest jakaś aukcja oleju do diesli, w Macro jest bardzo drogo
też kiedyś u nich kupowałem.
Gość jest niedaleko za Ikea w kierunku Pabianic przy stacji lpg po prawej stronie. Zadzwoń zapytaj. Pisze, że ma świeże (tak też jest na opakowaniu) - mam nadzieję, że orginały.
A ty masz w swoim wozie ten filtr cząstek stałych ?, może taki super olej nie jest potrzebny ? Czy to uzależnione jest od okresów między przeglądowych 15k i 30k ?
Jak to jest z tą wymianą ?
Czy wszystko to, co wymieniłeś, powinno zawierać się w cenie podanej przez ASO, czy np. za filtr będę płacił dodatkowo?Zamieszczone przez AdamBTo nie jest przegląd tylko serwis olejowy lub inaczej wymiana oleju. W skład wchodzi Olej+filtr oleju+robocizna.
W takim razie kiedy będę miał do czynienia z pierwszym przeglądem i jakiego rzędu są to koszty?
Wdzięczny byłbym za oświecenie, jak to jest z tymi przeglądami i wyciskaniem klienta przez ASO--
Mariusz
mariocherokee, w cenie 400zł masz olej , filtr oleju i robociznę (jak zajrzysz do książeczki serwisowej to masz tam czynności wymienione dla serwisu olejowego po 15kkm)Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Dzięki. W przylepionym wątku o olejach w benzyniakach znalazłem większość odpowiedzi do nurtujących mnie pytań. Sorry za śmiecenie pytaniami, które już były.--
Mariusz
mariocherokee, oni juz maja rozpiske co wymienic nowego na uzywke.. . Czyli Turbo.. sprzeglo..itd itd
heheh to tak zebys niemyslal ze tak rozowo bedzie ;P:P zarcik a tak na powaznie niema sie co spinac wazne dlanich jest jedno abys oddał kilka PLN za to ;P
